Onderwerp beschrijft het probleem al.
Zodra ik de ruitensproeier gebruik gaat het ABS indicatie lampje branden.
Bij de eerste keer dat dit probleem ontstond ging ook het pompje van de ruitensproeier niet aan.
Mijn vermoede is dat het pompje even vast heeft gezeten (vloeistof was op) en dat er door de hoge stroom een relais is ingebrand.
Weet iemand of de ABS en de ruitensproeier pomp achter een gemeenschappelijk relais zitten en welk relais het is?
Of als het ene andere oorzaak kan hebben dan hoor ik het natuurlijk ook graag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
