Nissan Almera: foutcode p0420 nissan almera n16
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo
Ik ben geen professional maar toch benieuwd naar de mening van anderen. Het volgende:
ik heb een nissan almera 1.8 bouwjaar 2000, nu ging onlangs het motorcode lampje branden. Ik ben naar de nissan dealer geweest, en die gaf aan dat dit motorcode p0420 was, en als advies dat de katalysator vervangen moet worden.
Nu is de katalysator een kleine 20.000 km terug vervangen door een imitatie exemplaar. Nu heb ik zelf even gezocht en kom op verschillende fora diverse andere oorzaken tegen die deze foutcode veroorzaken oa lambda sensors, luchtmassa meters en injectoren. Nu is mijn vraag is het vervangen van de kat nou een goede aanpak van dit probleem of zou mijn garage eerst kunnen onderzoeken waar dit vandaan komt, bijvoorbeeld eerst de sensoren bekijken of deze functioneren? Ik las ook dat katalysatoren ongeveer een 150000 km mee zouden moeten gaan. De code kwam overigens na mijn garage bezoek na 800 km weer tevoorschijn. Waar ik verder benieuwd naar ben is dat dit eventueel onder garantie zou vallen, aangezien de katalysator ook nog geen jaar oud is, en wel erg snel stuk is.
Alvast bedankt, en ik ben benieuwd.
kat vervangen onder garantie
ronbijl
al 14 jaar lid
Originele kat gaat vrij lang mee (zo lang er geen storingen zijn die de kat mollen).
Imitatie is soms uit de doos al kapot, dus dat deze het na een afstandje rijden het opgeeft, verbaast me niets.
Het is een een beetje haarkloverij, maar luchtmassa meters en injectoren geven deze foutcode NIET.
Ze mollen de katalysator, waarna de ecu de foutcode geeft omdat het achterste lambdasignaal dat aangeeft.
Zie voor scope beelden
oldford 117.985 km Reageer
Originele laten monteren.
Wij hebben het ook eens een paar keer gedaan. Meedenken met de klant z'n portemonee.
Helaas hebben we beide keren de imitatie kat moeten vervangen voor een originele.
Ergernis van alle kanten en uiteindelijk schiet je er niets mee op.
bedankt voor de reacties, de garage heeft de katalysator vervangen onder garantie, en melde daar overigens bij, dat ze weinig problemen hebben met imitatie-katalysatoren.
ronbijl Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
