Nissan Almera Tino: motor slaa af tijden remen binnen erste 10 minuten van start
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
lastte tijd tijden rijden/afremmen motor spontaan slaat uit alle lampjes branden zonder foutcode melding op nieuw starten zonder probleem is en doodrijden ook maar bij volgende afremmen op nieuwe zelfde probleem na aantal kilometers probleem is weg De auto gloeit normaal voor, maar slaat meteen na het starten weer af. Dit herhaalt zich een aantal keer.. Het lijkt de startblokkering die niet vrijgeschakeld wordt. Lucht in het brandstofsysteem lijkt onwaarschijnlijk omdat de motor wel direct aanslaat.
dimor
al 14 jaar lid
Is het nou een 1.8 benzine of een 2.2 diesel.
Ga uit van de laatste. Controleer het elektrische deel van het contactslot voor het afslaan bij het starten.
het is 1,8 benzine
volgens garage het is een probleem bij distributie ketting , die moet vervangen inclusief alle tand willen het is een dure reparatie kosten 1700 euro volgens diagnose dat was probleem. na zo 145000 km erg zwak voor een Nissan.
dimor Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
