Nissan Almera: Electrische ramen Nissan almera functioneren niet meer
Bouwjaar: 2002
Hoi, de electrische ramen doen het dus niet meer. Waar zit de zekering van dit gebeuren? Ik zie hem niet genoemd in het zekeringenkastje. Of zien jullie nog een andere mogelijke oorzaak? Met oplossing.... Alvast bedankt!
Bobsnissan
125 km
al 15 jaar lid
zit er gewoon hoor... maar wat vaker voorkwam was een defekt relais van de raambediening...
C.Jonker 15.800 km Reageer
Die zekering is zo'n grote groene en die zit in het bakje bij de accu. Onder de noemer POWER WINDOW
Hoi, zekering is oke. Welke van de twee blauwe relais naast het zekeringenkastje is voor je de lectrische ramen. Kun je ook op een veilige maniere testen of daar het mankement zit zonder direct een nieuw relais te kopen?
Bobsnissan Topicstarter 125 km Reageer
Is opgelost! Nieuwe relais en we hebben weer frisse lucht via de raampjes, bedankt.
Ow Ton zekering had ik fout maar relais is dan de boosdoener.
Opgelost! Relais is vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
