[url=http://postimage.org/image/3sdjltv75/][img]http://s16.postimage.org/3sdjltv75/radio...[/img][/url]
Ik heb een Music Disc Changer gekocht met kabels om aan te sluiten op de cd wisselaar, hierdoor kan ik mp3-tjes afspelen en gebruik blijven maken van de functionaliteit van de radio e.d..
Nu is mijn vraag, er zit een kabel bij die ik kan aansluiten op de uitgang voor de cd wisselaar, echter heeft deze kabel 2 losse kabels die nog aangesloten moeten worden. Dit is een rode en een gele. ( de Batt en ACC) Hoe kan ik dit het beste aansluiten en welke kleuren moet ik gebruiken?
het gaat om onderstaand aparaat met deze kabel, wie kan mij helpen?
http://yatour.proxtor.nl/nissan/
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
De Acc. is de voeding die NA het contactslot aangesloten wordt, dus op de accesoires stand van het contact, de zogenaamde geschakelde voeding.( krijgt dus alleen stroom als het contact op acc. stand staat)
Succes.
Hans.
