Nissan Almera: ik heb een geluid aan mijn versnellingsbak van mijn nissan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
goeieavond,
ik heb een geluid in mijn versnellingsbak van mijn nissan almera als ik hem start en ik laat hem in neutraal draaien dan hoor je een geluid precies zoals een wasmachiene dat in pan is. Als ik mijn koppeling in duw is het geluid weg en als ik rijd is het geluid neiger want ik hoor de motor bijna niet
kan er iemand mij soms helpen met dit probleem op te lossen dank u
MVG Bram Baveghems
Brambo21
110 km
al 14 jaar lid
Ik zou maar snel even de dealer op gaan zoeken.
Er is duidelijk iets mis met de bak alhoewel je niet duidelijk bent in wat voor geluid je precies hoort.
Een huilend geluid duidt op lagers...
C.Jonker 15.800 km Reageer
ik kan het geluid niet goed thuis brengen
ik probeer het thuis te brengen maar het is niet gemakkelijk
Brambo21 Topicstarter 110 km Reageer
doet hij dat alleen als hij koud is ???????
of ook met een warm gereden motor.
misschien je druklager die je hoort als je hem in de neutraal stand heb staan.
komt wel eens vaker voor .
of ff je bak olie eruit laten lopen en ff door een zeef of panty heen laten lopen kijken wat er is zit aan matriaal.
dat zou ik eerst doen voor dat je da bak er afhaalt.
ben benieuwt........want heb altijd sunny n13 en type 14 gereden destijds en die hadden er ook wel last van.
zodra ik mijn koppeling weer in trapte dan was het weg.
maar goed.....laat het ons weten......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
