deze nissan almera heeft abs erop zitten en hij heeft storing , want het lampje blijft branden namelijk.
en ik zou graag via service draadje de juiste pennetje van de dianose stekker van abs aan de massa te leggen
of een ander pennetje van door te lussen met een lus erin >( bijv. penentje a met de massa of pennetje a met b )
om zo de knipper code te achter halen wie van de 5 dingen stuk zijn , 1 van 4 censoren stuk of draad breuk of de
pomp is stuk of hij heeft geen spaning .
wie kan de juiste tekening hier bij voegen om de juiste pennetje > van de service op de massa te leggen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
