Mijne Heren
het volgende probleem heeft zich voorgedaan
Na een rit met caravan van 150km thuis gekomen niets gemerkt
daags erna na 1 km gaat motor controle lamp aan
naar de dealer geweest 4 gas test gedaan blijkt de co waarde stationair meer dan 10 procent te zijn
de contole lamp uit (gereset) na 7 kn nog steeds uit
de lamda waarde is 0,72
de wagen heeft nu 84000km gelopen en de lamda sonde is al eens vervangen bij 60000 km 5 jaar geleden
MAS A/F SE-b1 lopende motor stationair1.28--1.37
motor uit 1.07
de uitlaat ziet er erg zwart uit en gassen stinken naar de bekende lucht
wie weet raad wat nu de oorzaak kan zijn
met vriendelijke groet Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat kan als het lambdasignaal arm blijft door een externe oorzaak.
b.v. lambda sensor defect, uitlaat lek (in de buurt van de lambda sensor) of misfires in een cylinder.
