Ik heb een probleem met mijn nissan almera benzine van 2001.
Tijdens het rijden in het optrekken houd ie gas in, ene keer erger als de andere, meestal tussen 2300 en 2700 toeren ongeveer
De motortoerenteller is dan ook nog wel is zenuwachtig.
Bij mn eigen garagehouder uitgelezen, maar die heeft nog niet de nieuwste uitlees mogelijkheden, kon het dus niet precies constateren.
Bij een officiele nissandealer geweest en uitgelezen, ook die konden me niet precies vertellen wat het was.
Hun plan van aanpak was om te beginnen met de distributieketting, die kon wel is oprekken zeiden ze.
Vervangen kostte me dan 1000/1200 euro en het hele blok moest er uit. verkooppraatje???
Mocht dat niet het probleem zijn werd er verder gekeken
Auto heeft recent onderhoudsbeurt gehad met nieuwe bougies.
Heb al een cleaner door de tank gegooit, onderste en bovenste sensoren op distributieketting schoongemaakt
Hoor diverse opties wat het probleem kan zijn.
Weet me inmiddels haast geen raad meer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Elk APK-station kan het ding uitlezen - als het bouwjaar klopt.
Ik zou de fuel trims eens controleren, mogelijk valse lucht of een verouderde sensor.
