Nissan Micra 2004: Antennevoet vervangen
Bouwjaar: 2004
Het ijzer in de antennevoet is afgebroken, dus nu moet de antennevoet vervangen worden. Het wil me niet lukken om deze gedemonteerd te krijgen.
Van binnenuit, via interieurverlichting kan ik er sowieso niet bij. Van buitenaf krijg ik er geen beweging in. Iemand die weet wat hier de juiste manier voor is?
Gillianb
al 5 jaar lid
Als je er idd niet bij kan via de interieur verlichting, dan kun je het beste de dakbekleding aan de voorzijde
los maken,
hiervoor dien je > de linker zonneklep, de binnen verlichting en de linker A-stijl afdek kap te demonteren,
dan de dakbekleding -voorzichtig- een stukje omlaag trekken, als het goed is heb je dan net genoeg ruimte
om de moer van de antennevoet los te draaien, indien je niet genoeg ruimte hebt dan kun je eventueel
de rechter zonneklep ook demonteren.
succes.
Bedankt voor je reactie! Ik was toch bang dat ik de dakbekleding niet zo strak terug geplaatst zou krijgen zoals het nu zit. Dus heb ik besloten de antennevoet te laten voor wat het is, en de radio te vervangen voor een dab+ radio. Ook opgelost! 👍🏼
Gillianb Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
