Nissan Micra 2003: Brandstofverbruik
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CR14, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Hoi,
mijn Micra k12 uit 2003 automaat. Rijdt 1 op 9/10 !! Heeft er een iemand misschien eerder ook last van gehad? Waar zal het aan liggen?
[email protected]
75 km
al 5 jaar lid
Er zijn vele oorzaken te bedenken. Van vastzittende remmen, via brandstoflek, defecte sensoren tot aan een mechanisch probleem met de motor. Zonder meetgegevens is er verder niet van te zeggen.
Gaat er een storingslamp branden tijdens het rijden? Brandt de storingslamp wel als je het contact aan zet?
Hoe lang heb je deze klacht al? Was die klacht ook al aanwezig bij de laatste APK keuring?
oldford 117.985 km Reageer
Hoi, nee! er brand verder geen storingslampje. Storingslampjes branden bij het aan zetten van contact! Gehele winterperiode! Ik heb het voertuig sinds 10-2020
[email protected] Topicstarter 75 km Reageer
Particulier gekocht of bij een bedrijf? In het laatste geval heb je recht op de "wettelijke" garantie en kostenlose reparatie door de verkoper.
Van een handelaar gekocht in 2020-10 Die gaf mij geen garantie! Hoe zit dat dan met de wettelijke” garantie in mijn situatie!
Wat is de fabrieksopgave qua verbruik , het is 18 jaar oud , wordt niet zuiniger .
kaleido 1 158.805 km Reageer
1 op 11.6 stad verbruik! En gecombineerd 1 op 14,7 Verbruik buitenweg 1 op 17,2 Ik zal het even aankijken dan maar. Zodra het wat warmer weer wordt en ik een langere afstand gaat rijden, dan maar eens betekenen. Dank u wel voor uw reactie!
Berekenen*
De "wettelijke" garantie is Europese regelgeving om de consument te beschermen.
Het geldt voor alle aankopen, zowel nieuw als gebruikt. Lees het volgende maar:
https://mijn.bovag.nl/dossiers/non-confo...
Het verbruik vindt ik wel aardig aan de hoge kant.
Op spritmonitor.de is het gemiddelde verbruik zo'n 1 op 14,9
Kijk het niet te lang aan, maar reageer (liefst schriftelijk) binnen de 1e 6 maanden. Dab heb je recht op kostenlose reparatie door de verkoper. Na die 6 maanden moet jij bewijzen dat de fout al bij de aankoop aanwezig was.
Dank je wel voor uw advies! Ook al dat hij mij heeft meegedeeld dat ik geen garantie hebt?!
De "wettelijke" garantie kan NIET worden uitgeschakeld of afgekocht worden. Voor particulieren geldt deze altijd. Deze "wettelijjke" garantie maakt deel uit van de aankoopprijs. Je verkoper heeft je dus niet helemaal exact goed voorgelicht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
