Nissan Micra 2001: Micra krijgt geen brandstof
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CG10, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 44
Ik heb hier een Nissan Micra uit 2001 staan met een 1.0 motor.
De auto krijgt geen brandstof
De brandstof pomp wordt niet aan gestuurd als ik hier stroom opzet gaat hij pompen en is er brandstof bij de motor. Maar de injectoren worden ook niet aan gestuurd volgens mij. Omdat de bougies droog blijven.
Ik heb de ketting gecontroleerd deze zit volgens mij gewoon strak tussen de tandwielen van de nokkenassen zit +/- 3 mm slag van boven naar beneden totaal dus 3 mm
Update
De zekeringen zijn goed en het lampje van de startonderbreker gaat uit.
Als ik stroom op de injector zet start de auto gewoon
Robert-Jan83
215 km
al 8 jaar lid
Geen zekering defect , startonderbreker gaat er af ?
kaleido 1 158.725 km
Zekeringen zijn allemaal goed en ik heb twee sleutels. En dat maakt geen verschil
Robert-Jan83 Topicstarter 215 km
Oplossing
Probleem is opgelost relais kapot naast de accu twee blauwe. Een is voor de koel in de andere voor de injector gewisseld en hij startte gelijk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
