Nissan Micra 1996: electra probleem?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CG10, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 40
Sinds gisteren een vreemd probleem.
Auto voor het huis gezet, dag later start gewoon maar wil in de versnellingen niet meer voor en achteruit. Kan gewoon gas geven, maakt toeren maar verder helemaal niets
Na verder onderzoek doen de volgende onderdelen het niet meer (voorheen wel)
Knipperlicht links en rechts
Controlelampjes accu olie engine handrem doen het niet meer bij op contact zetten
Achterruitverwarming doet het niet meer
CVT schakelt maar pakt niet op
Alle zekeringen bij langs gelopen (ook onder de kap) zijn allemaal goed. Probleem is spontaan in 1 nacht ontstaan.
Econoline e150
al 5 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
