Nissan Primera: asbakverlichting
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
het lampje van de asbakverlichting is defect. Hoe kan ik die vervangen. Ik zie op een gemaakte detailopname via mijn smartphone dat het een 1,2 W minilampje is, maar het zit in een fittinghouder met zo'n priegelgaatje (zie foto). Ik kan dat lampje wel kan zien, maar niet loshalen om een nieuwe te plaatsen.
[url=http://postimg.org/image/n5wq1rxhh/][img]http://s2.postimg.org/n5wq1rxhh/2015_11_...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/vcoptcnk5/][img]http://s2.postimg.org/vcoptcnk5/2015_11_...[/img][/url]
martinp1
390 km
tot op heden geen reactie mogen ontvangen. wie kan mij vertellen hoe ik bij dat lampje kan komen om het te vervangen. Of moet ik daarvoor een half dashboard demonteren?
martinp1 Topicstarter 390 km Reageer
kun je geen paneel aan de zijkant los krijgen .
Een slangetje op/om het bolletje drukken en zo het lampje eruit trekken...
Hans4040 123.030 km Reageer
je kunt niet op een normale wijze bij het lampje komen. Het zit a.h.w. ingepakt binnen een constructie tussen de asbak en de sigarettenaansteker (zie foto). Ik vind het vreemd dat ook de nissanmonteur(s) geen antwoord hebben op mijn vraag.
Ben je al bij een Nissan dealer geweest?
ik ben bij de Nissangarage in mijn woonplaats geweest. Zij konden geen atwoord geven en hadden het ook nog nooit meegemaakt bij de Primera P12.
Konden geen antwoord geven?? Of wilde ze het niet???
Stoelen naar voren en op de middenconsole de twee schroeven onderop loshalen.
Stoelen naar achteren en de twee schroeven met afdekkap thv de voorste stoelbevestiging verwijderen.
Zwarte plaat van de pookhoes loshalen.
De vier zichtbare schroeven loshalen.
Links en rechts de panelen naast de voeten loshalen en alle vrijgekomen schroeven losdraaien.
De middenconsole demonteren en dan de kap rond de radio en monitor, let op de stekkers.
Dan zie je dat de asbak tussen hetzelfde frame zit als de radio.
Succes ermee.
dit is de beste uitleg tot nu toe. Ik kan er i.i.g. mee uit de voeten. Wacht een goed moment af om de zaak te demonteren. Al vast bedankt voor de uitleg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
