Nissan MICRA: auto start loopt 30 sec. en slaat af. Daarna niet meer te starte
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CR12, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Micra start na een tijd staan gelijk op 4 cilinders. Slaat na ongeveer 30 seconden af. Motor sterft af alsof deze geen brandstof krijgt.
Auto heeft geen foutcodes.
Voor zekerheid ketting gecontroleerd, spanner staat nog geen 15mm uit.
Het rare is dat de motor gelijk mooi aanslaat op 4 cilinders .
Opvoerpomp met draad aangestuurd en deze blijft lange tijd(met afgenomen benzineslang) flinke opbrengst geven.
Opvoerpomp blijft ook aangestuurd als auto begint met afsterven.
Willen vandeweek gasklephuis gaan wisselen met andere auto of dit resultaat geeft.
Het rare blijft dat auto geen enkele foutcode geeft alsof het lijkt dat het primair(lucht/branstof)zit.
iemand ervaring hiermee of idee?
arjo
650 km
Voor je het gasklephuis vervangt zou je het volgende nog kunnen doen:
pak een spuitbus remmenreiniger en als hij begint af te sterven spuit je een beetje rmmenreiniger in de inlaat. Als hij dan blijft doorlopen weet je dat het inderdaad in de brandstoftoevoer zit. Slaat hij toch af, dan zou je denken aan de ontsteking.
Meestal is 1cm al teveel. 15mm zal dus funest zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
