Nissan MICRA: Keuzepaneel automaatbak oververhit direct bij aanzetten motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CR12, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Het keuzepaneel van mijn schakelpaneel , raakt direct oververhit.
Er moet een nieuw contactslot in en deze wijkt af van de handgeschakelde. Deze was moeilijk te vinden, waardoor er een tijdelijke omleiding is gemaakt , waardoor ik toch kon starten en rijden.
Nu zijn er 3 verschillende types contactsloten voor de Micra Visia automaat 2004.
Omdat er een startbeveiliging inzit , zodat je niet kunt starten in de D.
Nu de bedrading niet op een werkend slot is aangesloten, vraag ik me af of dit te maken heeft met de oververhitting van het keuzepaneel..
Hopelijk begrijpt. Iemand het nog .
Morgen gaat het juiste slot er in en dan zou de stekker die in dat slot zit weer op een juiste manier contact maken met het keuzepaneel.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Mij lijkt het niet verstandig om hier mee te rijden.Dingos
Grts
dingos64
al 9 jaar lid
En ??
Probleem opgelost??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
