Airco slaat telkens aan/uit/aan/uit.
Systeem is opnieuw afgevuld met 450 gr
Wanneer de airco uitvalt stopt ook de ventilator die achter de condensor zit. Na een aan seconden slaat het systeem dan weer in.
Bij uitvallen ligt de persdruk rond 9,5 bar en bij aanslaan rond de 8 bar. De zuigdruk is rond de 3 bar
Nissan Micra 1.0
Bouwjaar 1997
compressor Calsonic Zexel DKV140
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk eens naar de temperatuur sensor die op de verdamper zit.
