Nissan MICRA: Probleem cvt bak K11
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CG13, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 55
Hallo.
Sinds gisteren eerste probleem met onze K11 micra automaat uit 1998.
Lampje cvt is aangegaan en heb via de zelfdiagnose die ik op internet gevonden had, uitgevonden dat hij als uitkomst geeft
" Line pressure solenoïde circuit is short circuit or disconnected"
Auto rijd normaal met geen rare geluiden lid. Oliepeil is goed evenals de koolborstels.
Wat is de betekenis van deze storing en waar moet ik dit zoeken. Is dit evt te repareren of is het einde oefening. Auto heeft 190000 probleemloze km gelopen. Heeft op tijd onderhoud gehad en bakolie netjes op tijd vervangen.
Gr Fred
kombikart
5.390 km
Even een update. Vandaag de auto uit laten lezen waar niks uit kwam. Via de zelfdiagnose kwam er weer de bovenstaande storing uit.
Monteur dacht aan versleten oliepomp waardoor er te weinig druk komt in het systeem van de bak.
Is die oliepomp te vervangen en zo ja waar zit deze. Ik heb gevonden dat er achter het kleine carterpannetje waar de aftapplug zit ook een zeef zit. Zit daar ook de pomp achter dan. Kan iemand mij dat vertellen.
De auto is in nog een zeer goede staat en zeker nog de moeite waard om te repareren als het niet te gek wordt.
Gr. Fred
kombikart Topicstarter 5.390 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
