Nissan MICRA 1.3E 3HB E2: Versnellingsbak maakt vreemd geluid.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG
Beste Lezer(es)
De versnellingsbak van mijn Micra maakt sinds een tijdje een vreemd geluid. Als hij in zijn vrij staat dan hoor je dit goed ,als je de bak ontkoppeld dan is het geluid weg. Ik heb het oliepeil gecontroleerd dit is goed. De bak heeft ongeveer 230.000 km gedraaid. Alvast bedankt Gerard.
Pologerard
70 km
lijkt op druklager zoals je het beschrijft
Draait het druklager dan ook als je hem in zijn vrij hebt en de koppeling niet intrapt ? Trouwens bedankt voor je snelle reactie Jeroen .
Pologerard Topicstarter 70 km Reageer
ja loos . en als je hem intrapt verwijder je de speling
Bedankt ik ga het nakijken .
nou dat zal zonder dat je de v-bak eraf haal niet gaan want hij zit bij de koppeling. tegen de drukgroep. advies is koppelingsset en druklager vervangen.
Ik heb de motor 20.000km geleden vervangen en natuurlijk toen een nieuwe drukgroep ,platen en druklager vervangen.Zou een beetje vreemd zijn als hij nu al versleten is .Ik denk het geluid ook achterin de bak te horen en niet bij de koppeling.
ja het druklager kan je controleren door hem te starten en lichtjes de vrije slag van het koppelingspedaal af te halen door hem ietsjes in te trappen. niet helemaal.
blijft het dan nog ja dan is het geen goed nieuws dan is er een baklager stuk aan het gaan
Ik heb het uit geprobeerd.Het geluid gaat pas weg als ik de bak volledig heb ontkoppeld. Dus zit het in de bak kan dan toch concluderen? Nogmaals Dank Jeroen voor het mee denken,hier kan ik wat mee !
ja helemaal duidelijk dus . geen dank voor . daar is dit forum toch om elkaar te helpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
