Wie kan mij een zetje de goede richting in geven?
Het gaat om een Nissan Primera P10 hatchback. Motor: 2L 16V multipoint injectie.
De auto start niet. Startmotor geeft wel een kick als ik probeer te starten, maar stopt na een fractie van een seconde.
De accu is getest. (geeft meer ampere dan hij zou moeten doen, en is voor 100% vol)
Startmotor is bij een revisieboertje geweest. Getest en goed bevonden.
Alle zekeringen zijn nog heel, relais moet ik nog gaan testen. Contactslot lijk mij niet de oorzaak, gezien de startmotor wel een kick geeft.
Massakabel had wat corrosie, en is dus ook vervangen.
Zijn er electr. schema's in omloop misschien?
Wie oh wie kan mij verder helpen?
Alsvast bedankt
Micha
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik bedoel niet of de accu goed is , maar of tie voldoende ampere in huis heeft om de motor rond te krijgen.
Probeer het eens met een donor auto ernaast met startkabels erop.
Blijven de lampjes op het dashboard helder branden bij het starten of zwakken ze helemaal af.
komt er voldoende spanning op de start motor tijdens het starten.
Als de startmotor en accu goed is, dan moet er ergens spanningsval zijn
En toch twijfel ik aan de startmotor.
Als de startmotor heel veel ampere wegtrekt is tie toch verdacht.
