Nissan Micra: auto stottert
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: (K10) 1.2
Hallo ik heb hier een nissan micra met gewone carburateur
Hij stottert bij optrekken en gelijk matige gasstand
Ik kan geen luchtmassameter vinden welke veel deze storing veroorzaak, wat ik op andere topic heb gelezen
Wat zou het dan kunnen zijn
Het is een K 10 1.2 motor
ph.dam
785 km
Is vaak een ontstekinks-probleem, daarom zou ik beginnen met nieuwe bougies en een bougiekabelset.
Ik heb net even het luchfilter eruit gehaald en het lijkt wel over
dat is toch ook vreemd
Ik kijk het even aan
ph.dam Topicstarter 785 km Reageer
is schakelaar op gasklep microswits ik heb dit al ooit omschreven dus zoekfuctie
mark7253 1.815 km Reageer
Helemaal top rijdt weer nieuw, was dus de microswits
mijn hartelijke dank voor deze oplossing
graag gedaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
