Nissan Murano: Bak(CVT) geluid aanwezig.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3,5 V6 CVT
Ik heb het volgende probleem. Er komt een gierend geluid uit de bak. Iemand bekend met dit probleem, hoe hoger de snelheid hoe hoger het geluid. Het lijkt geluid is scherper dan een wiellager. Ik heb het vermoeden dat het om een lager gaat in de bak(CVT)?? Iemand dit vaker meegemaakt?
Alvast bedankt,
Rudy
Toyota11662
4.670 km
Autrans heeft ook veel ervaring met CVT, in mijn Ford tijd konden ze deze bakken beter krijgen dan Ford dat kon.
Bij Ford gaat er echt speciale CVT olie in, ik weet niet of dat bij Nissan ook het geval is?
Deze auto is sinds kort in onderhoud bij mij! zal Autrans eens bellen, kijken of hun wat weten.. Bedankt
Toyota11662 Topicstarter 4.670 km Reageer
Marcel,
Hier gaat speciale olie in ( NS-2 olie van Nissan) Hoe is het oliepeil ?? Als het oliepeil goed is en het geluid blijft..... kan het weleens foute boel zijn (KAN hé , geen zekerheid)
SUC6 Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Murano of stel zelf een nieuwe vraag.
