Nissan Primera: benzine tank nissan primera 2.0 station automaat lek
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 station automaat
Even namens mijn schoonvader,
de tank van zijn auto is kapot. hij is al bij de dealer geweest, en nu blijkt dat de aansluitingen van de bezineslang (naar de motor) en de andere "pijpjes"waar ook slangen aanzitten zijn door gerot. (ontluchting, etc) Als hij de tank helemaal vol tankt dan komt hier bezine uit.
Als de tank voor de helft vol zit dan gebeurd dit niet.
is dit een bekend probleem?
is er zelf nog iets aan te repareren?
of moet er gewoon een hele andere tank onder?
is er een 2e hands tank ergens te verkrijgen?
RemvRij
225 km
volgens mij bedoel het brandstofpomp/tankvlotter-element bovenop de brandstoftank,onder de achterbank of niet?
kun je er misschien een foto van plaatsen,dat is wat makkelijker voor de beoordeling. vaak lekt zoiets (ervan uitgaande dat het het element is) via de rubberen afsluitring,die na verloop van jaren gaat verduren. je schrijft iets over roest op de pijpjes? waarschijnlijk compleet element vervangen en klaar is kees!
en? al iets wijzer geworden??
Kan me niet voorstellen dat er in een kunststof tank roestende pijpjes zitten? Is er niet ergens een aluminium leiding lek dan? Tank en element is toch helemaal van kunststof?
@Maarten: Sow! Jij bent actief op dit forum! Ben jij de maarten van tm wh?
Keep up the good work!
wimvanes 5 km Reageer
he wim,de wereld is klein he?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
