De een op de andere dag doet mijn achter ruitenwisser niks meer.
Ik heb de stekker op de motor na gemeten en als ik hem bij het stuur aan zet, krijg ik achter op 1 (rood) van de draden van de stekker 12V.
Heb twee keer de motor er af gehad en terug en deed hij het in slag.
Motor heb ik inmiddels vervangen maar er gebeurt nog niks.
(Heb nog steeds 12 v op 1 van de draden.)
Bij mijn bediening op het stuur werken alle andere functies wel.
Wie heeft er een suggestie?
Een ander probleem is dat mijn koplampsproeiers niks meer doen.
De schakelaar geeft ook geen licht bij ingeschakelde verlichting.
Nu zag ik onder het dashbord een soort van relais zitten.
Stuurt deze de schakelaar en pomp aan?
Of waar zit de pomp en is dit dezelfde als de ruitenwis sproeiers?
Wie kan mij hier meer over vertellen?
Groet,
Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
En als je je koplamp sproeiers gebruikt staat je licht dan wel aan??
Je zal ze de kost moeten geven die .........................
