Ik heb een nwe blok ingebouwd. De bez.pomp geeft geen benz. hoewel hij na getest wel oké blijkt. Als ik met de hand pomp op het mechanisme spuit hij als een tierelier. Nu zei een monteur de pomp eens te plaatsen zonder dikke pakking. Zo gezegd zo gedaan maar nu is het pennetje wat door de nokkenas wordt aangedreven om de pomp te laten pompen door het mechanisme heengegaan. Nu zit daar dus een gaatje in van +/- 4mm. Is dit mechanisme te vervangen of is het gat te dichten door bijv. lassen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
