Nissan Patrol: Bij laag toeren tal geen warme lucht, overloop koelvloistof zit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3 ltr
Kachel geeft pas warme lucht wanneer op toeren. Overloop koelvloeistof zit te vol en daar waar het normaal hoort te zitten is te leeg! Nu weet ik dat de retour leiding dicht heeft gezeten vanwege vervangen verlichting! kan dit een oorzaak zijn dat het nu stuk is.
Wat kan dit zijn en hoe kom ik daar achter?
Vriendelijke groet,
Kees
Nieuwvennepzuid
115 km
Beste Kees ,
Om jouw kachel goed te laten werken moet je koelsysteem (lees Radiateur en motor) wel helemaal gevuld zijn.
verwar je het drukvat niet met het overloopvat???
Blijft het koelsysteemhet koelwater er uit gooien terwijl de motor goed op temp is,moet je erger vrezen
frank3153 540 km Reageer
Dan zal het wel erger vrezen worden, wel raar want verder dan koude voeten merk ik niets. Bedankt voor de reactie.
Nieuwvennepzuid Topicstarter 115 km Reageer
Kees , vul het systeem incl. drukvat eens helemaal af en kijk eens of hij bij gasgeven de vloeistof in het overloopvat gooit???
Thermostaat wel gecontroleerd???? ( Radiateurslangen warm)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
