Nissan Micra: Binnenverlichting
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Ik heb een Nissan Micra en de accu loopt steeds leeg. Komt waarschijnlijk door de schakelaar van de binnenverlichting. Helaas staat erbij het lampje geen tekens wat welke stand betekent.
Wie kan mij hierbij helpen....
stipstip5000
al 13 jaar lid
Waarom de schakelaar van de binnenverlichting , blijft deze branden dan ?
Welke stand wat is ,is toch vrij simpel achter te komen.
Er zit een stand op voor altijd aan , ook met de deur dicht.
Een stand altijd uit en een stand waarbij de verlichting reageerd op de deur , een questie van even uitproberen.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Binnenverlichting doet helemaal niets namelijk. kan hem dus niet testen. Daarom is het makkelijk te weten welke richting welke stand is.
stipstip5000 Topicstarter 55 km Reageer
Als de binnenverlichting het niet doet, zal daar waarschijnlijk ook geen stroomverlies optreden.
Dat zou alleen bij kortsluiting van de bedrading kunnen, maar dan komt er wel rook ergens van daan.
Lampje al vervangen van de binnenverlichting?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
