Nissan Micra: kraken links achter bij nissan micra 2006
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo
kraken links achter nissan micra 2006 , het geluid lijkt wel van spiraalveer ,het geluid wordt wel minder na 5 min rijden , auto heeft wel schade gehad aan deze kant .
ik heb de auto twee weken geleden gekocht , dus weet ik niet of dat schokbreker is of spiraalveer of mee te maken met droog rubber .
ik heb wel de spiraalveer met wd 40 gespoten ,maar helpt niet ,als ik de wielkast omhoog trekken en los laten dan gaat kraken .
tijdens rijden ook op ongelijk weg.
iemand ervaring met probleem.
al vast bedankt,
issa
issa
1.765 km
al 17 jaar lid
hallo is de veer niet gebroken toevallig
Kromme schokbreker ?
Schokbreker los nemen en controleren.
bij warm weer is dan hoor ik bijna niks ,maar kromme schokbreker zou kunnen , ik heb zelf de veer na gekijken en was wel goed alleen dr rubber bovenop beetje droog en zag ik kleine scheurtje , misschien is oorzaak .
als ik de schokbreker wil losmaken is dat moeilijk ,want voormij is de eerste auto dat veer en schokbreker apart zijn.
issa Topicstarter 1.765 km Reageer
Juist makkelijker een losse schokbreker , onderkant los maken en voelen dmv in en uit bewegen of dit normaal gaat , dus geen zware punten/klemmen.
Als bovenkant makkelijk bereikbaar is kun je hem er ook even helemaal onderuit halen.
badankt voor u reactie.
als de schokbreker los maak ,is dan de veer ook los of is nog onder spanning .
moeten beide kanten van auto omhoog links en rechts.
gr,
issa
[quote=issa]....ik heb de auto twee weken geleden gekocht........[/quote]
Partikulier gekocht of via handelaar/ autoverkoper met garantie? In het laatste geval zou ik teruggaan naar de verkoper zolang de garantie nog geldt en niet zelf gaan sleutelen.
de auto rijd nu perfect geen kraken meer ,heb zelf niks aan de auto gedaan en ging van zelf weg ,wel andere micra rijder die mij vertelt dat dit met weer te maken heeft.
bedankt allemaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
