Nissan Micra: Blower / ventilator blijft aan zonder sleutel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Als ik de motor uitzet en de sleutel uit het contact haal, blijft de ventilator /blower door draaien. Deze stopt pas als ik de schakelaar van de ventilator op stand 0 zet. Als je dus net als ik niet in de gaten heb dat de ventilator nog aanstaat, is de volgende dag de accu leeg.
Alle standen van de blower werken naar behoren.
Normaal stopt de blower als de sleutel uit het contact verwijderd is. Nu niet meer.
Ik denk dat er een relais blijft plakken.
Kan iemand dit bevestigen en zoja, waar kan ik dit relais vinden?
pberge
325 km
al 17 jaar lid
Klopt. Het relais zit op de zekeringkast. De rechtse van de twee relais
Bedoelt u dan de zekeringkast binnen in de auto of in het motorcompartiment?
In de zekeringkast binnnen in de auto zitten links van de zekeringen inderdaad twee relais.
Is het de rechtse van deze twee?
Het is niet mogelijk om deze door de opening eruit te trekken. Hoe krijg ik deze eruit?
pberge Topicstarter 325 km Reageer
De zekeringkast binnenin. Het buitenste relais. Dan staat de tekening in het boek bij mij verkeerd om. Moet je even kijken hoe of wat. Ik kan het zo zonder beeld ook even niet zeggen.
Dank je wel. Ik weet nu in elk geval welk relais het is, maar hoe ik dat ding eruit moet krijgen, zou ik niet weten.
De toegang tot de zekeringen (achter het klepje) is niet zo groot dat je de relais eruit kan trekken. Ik heb de zekeringenhouder aan de rechterkant
los gemaakt, maar dan zit hij nog steeds links vast. Het is dan nog steeds niet mogelijk om bij de relais te komen.
Het is toch niet zo dat je een gedeelte van het dashboard moet slopen voordat je er fatsoenlijk bij kan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
