Nissan Micra: Nissan Micra 1.3 SE 1999 Airco werkt niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Sinds kort werkt de airco niet meer, als ik de airco inschakel en onder de motorkap kijk draait de aircoventialtor niet en de aircopomp niet. Ik weet niet hoe het systeem werkt maar denk dat de aircoventilator moet draaien alvorens de pomp gaat werken, klopt dit?. Hoe kom ik er achter waar het probleem zit. Wat kan ik doen om e.e.a. te testen
Heb ook in mijn Audi een dergelijke storing gehad, toen bleek een stekker van een sensor lost te zitten die in de koelleiding zit.
Alvast bedankt voor jullie reacties...
gr. Jerry
Mijn auto
65 km
Ik denk dat het systeem lek is en de druk teruggelopen is. Daardoor werkt de drukschakelaar niet meer (bij te hoge of te lage druk gaat deze open)
en word het aircocircuit stilgelegt.
Je kan dit testen door de stekker op de drukschakelaar los te nemen en de twee pootjes door te verbinden. Slaat de compressor aan en de ventilator ook dan is het systeem elektrisch in orde. Uiteraard wel de airco aan zetten met de schakelaar. En de doorverbinding hoeft maar een seconde te wezen dan weet je het.
Ton bedankt voor de snelle reactie, waar zit de drukschakelaar? ik zag wel iets boven aan de linkerzijde in een leiding zitten bedoel je die?
Gr. Jerry
Mijn auto Topicstarter 65 km Reageer
Nabij de accu in die lange cilinder. Das het filter/droger.
Ok ga vanavond even kijken, bedankt....
@Ton,
Ik heb de stekker van de drukschakelaar verwijderd en doorverbonden en idd blijkt alles elektrisch te werken, kan ik er dan van uit gaan dat de systeemdruk te laag is door lekkage of kan het ook zijn dat de druksensor defect is. Als het de druksensor is kan deze dan vervangen worden of zit deze vast op de filter/droger en moet alles vervangen worden?
Heb je een idee wat de kosten voor reparatie kunnen zijn?
gr, jerry
Dan heb je waarschijnlijk ergens lekkage. Kijk eens naar de leiding die onder de accu bak langsloopt. Of de radiateur, mogenlijk zit daar een zwarte vlek op.
De kosten weet ik niet. Ik weet toch ook niet wat er stuk is. Die druksensor daar twijfel ik niet aan. Deze is soms wel los leverbaar maar soms ook niet. Beetje afhankelijk van chassisnummer.
Ton
Bij de aircoboer kunnen ze met een speciale lamp zo zien waar hij lekt.
Vullen zit rond de 100 euro.
Gr Fred
Ja als er van die fluoriserende handel inzit wel.
Ja klopt Ton dat weet ik dus niet of er dat in zit.
Bij mijn vrouw der Micra zat het er ook niet ik, maar hij had toch zo gevonden waar het lekte.
Het was daar idd zwart verkleurt.
Was maar een hele kleine lek op een koppeling en was zo te maken.
Nu het electrische gedeelte waarschijnlijk goed is, zou ik hem laten vullen en kijken waar de waarschijnlijke lek zit.
Gr Fred.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
