Nissan Micra: bokt in rechterbochten en start niet in schuine stand
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
Nissan Micra K11 loopt met name bij koud wel goed, maar bij wegrijden en dan met name in rechterbochten heb je de garantie dat die inhoudt en gaat bokken.
Tevens nu een ervaring met parkeren op de stoep. De bestuurderskant stond op de weg en dat ding wilde NIET starten, hoeste soms wat, wel een goede accu want je kon wel doorstarten. Op de vlakke weg daarna startte deze wel.
Al langere tijd deze problemen.
De luchtmassameter is al doorgesoldeerd.
De ventura is ook schoon, geen oude benzine of iets dergelijks.
De bougies worden relatief zwart, wat duidt op niet volledige verbranding, en met schoonmaken is het wel even wat beter.
Zelf zoek ik het in de brandstof(toevoer), aangezien de vonken er altijd wel zullen zijn.
Hoe zit het in de benzinetank, kan daar iets van invloed zijn?
De vulling van de benzinetank is dat hij altijd redelijk vol zit aangezien de tankmeter defect is. Wordt na elke 100km met een 10 l benzine bijgevuld. Beeld is dat deze altijd zo ongeveer half vol is om niet voor verrassingen komen te staan.
Wie heeft een idee wat van invloed kan zijn op dergelijke "storingen"?
rovo
115 km
Is je klacht afhankelijk van de tankinhoud??
In navolging van Nissanwielmonteur toch met de tank in de weer geweest.
En daar zit het probleem.
Ondertussen is de auto voor APK geweest en de verschijnselen gemeld.
Als je ondanks de rare aflezing van de tankmeter veel (50% +) in de tank hebt is het probleem voorbij.
Dus het heeft met het benzineniveau te maken, maar de tank was nooit leeg of bijna leeg.
Effectief maar eens onder de achterbank duiken en kijken hoe de aanzuiging vanuit de tank plaatsvindt en tegelijkertijd is het mogelijk om eens naar de benzinemeterregelaar te kijken.
rovo Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
