Nissan Micra: Vraag over geschikte wielmoeren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Wij hebben een Nissan Micra uit 1996.
Er zitten nu 13 inch lmv onder.
Ik heb pas 2e hands stalen velgen met winterbanden gekocht (15 inch).
Ik heb gelet op de steekmaat (4x100) en op de naafdiamter (59.1).
De wielen die ik gekocht hebben zaten onder en micra van >2003 met steekmaat 4x100 en een naafdiamter van 60.1.
Het verschil in naafdiameter is op te lossen met een centreerring.
Maar de wielmoeren (12x1.25) die nu op de lm velgen zitten passen niet op de stalen velgen (het conische deel valt niet in het gat)
De moeren zijn circa 16 mm dik en het gat is circa 14 mm groot.
De gaten van de stalen velgen zijn dus te klein (of de moeren zijn te groot?!) zijn er moeren te verkrijgen die minder dik zijn, maar toch passen?
Groet,
Remon Koehorst
Alfaholic
165 km
Oke je gaat van 13 naar 15 inch, als je de velgen met banden naast elkaar zet hoe zit het dan met de hoogte.
Of is de bandenmaat op de 15 inch zolaag dat ze evenhoog zijn als de 13 inch velgen.
De afwijking in het naafgat is inderdaad optevangen met centreerringen, maar hoe zit het met de ET en j waarde van de velgen.
Passen de velgen wel fatsoenlijk over de tapeinden heen waar de wielmoeren dan opgedraaid worden of is dit erg krap.
Als ik het zolees denk ik niet dat dit veilig gaat passen.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Typisch geval van een deel wat niet geschikt is voor de auto.
Je spreekt natuurlijk ook over een heel ander voertuig. Een Micra van 96 of van 2003 scheelt nogal niet wat.
ET waarde is 50, van de micra is 45, zou moeten kunnen.
J waarde weet ik zo niet.
Ik heb de velgen er verder nog niet op gepast.
Je leest ook vooral alleen over de steek en naafdiameter. Ben nergens iets tegengekomen mbt de moeren ed.
Overal staat ook 'past oa op......', maar dan gaat het ook over de steekmaat en naafdiameter.......
Toch maar eens langs de garage gaan.
Alfaholic Topicstarter 165 km Reageer
Zoals ik ook al melde lijkt mij geen veilige situatie.
Bedankt voor de bijval Ton misschien wel grote ongelukken voorkomen.
Hoe weet ik dan wel wat geschikte stalen velgen zouden zijn? Moet je deze dan echt via een garage gaan kopen?
Gewoon stalen wielen voor een micra van 96 kopen ,op de sloop bv
13 en 14 inch kan allebei, maar 15 inch heb ik zo mijn twijfels over. Mijn vrouw der zomerbanden is 14 inch, en de winterbanden 13 inch. Past perfect.
Zoals al gezegd werd, op de sloop een setje velgen kopen. Banden erbij en klaar.
Vaak als je ff rond dan wel in de auto's zoekt, liggen de moeren voor stalen velgen er ook nog wel bij.
Gr Fred
hallo kijk op steekmaat.nl en je kunt zo zien welke velgen je wel kunt monteren daar staan alle maten en gegevens precies vermeld
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
