Nissan Almera: Brandstofpomp 2.2di
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2di
Hallo ik zit met een probleem ik heb een almera 2.2di staan met een defecte inspuitpomp (0470504012)
Nu wil ik dit probleem oplossen en heb een pomp via de sloop gevonden......
heeft er iemand een idee of ik problemen krijg als ik deze pomp erop zet?
moet deze bv ingeleerd worden of niet?????
grtz rens
o-ja iemand nog een beter idee als de pomp die ik al op het oog heb? altijd welkom!!!!!
oldylover
790 km
Even uit mijn hoofd: Volgens mij moet allen de pompdata gereset worden.
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veel succes met vervangen.
Ton
dank je ik heb de pomp er al wel af dus weet wat je bedoeld met het succes haha moet ik om de pompdata te resetten naar de dealer of kan dit ook met bv een snap on diagnose?????
het is dus wel een oplossing om een slooppomp erop te zetten?
grtz rens
oldylover Topicstarter 790 km Reageer
Heb je het aandrijftandwiel opgevangen met speciaal gereedschap???
Of je ook met een Snap-on kast erop af kan dat weet ik niet. Probeer het maar.
Ik moet het even nakijken hoe het precies zit met die pompdata hoor. Doe ik vrijdag even.
Of het een oplossing is om een sloop pomp te monteren daar laat ik me niet over uit. Kan je me er ook niet op aanvallen
Ton
nee ik heb het aandrijftandwiel niet opgevangen ik heb de bovenste distributie ketting weggenomen hierna de pomp verwijderd en het tandwiel van de onderste ketting hangt nu gewoon in de onderste ketting.......
Hoi hoi bedankt voor de reactie`s.....
Ik heb een andere pomp gekocht en erop gezet!
Alles is goedgekomen zonder diagnose nodig was...
Gewoon pomp ontlucht 3x rond en lopen!!!!!
Was best een hels karwei idd om de pomp te vervangen maar hij loopt !
grtz rens
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
