Mijn auto begon opeens te schokken, meestal als de tank ver leeg is. Helemaal leeg rijden doe ik niet. Als de auto rond de 3000 toeren is, begint hij lichtjes te schokken en hij houdt wat in. We hebben net een grote beurt gehad en alle nodige filters, op brandstoffilter na, zijn vernieuwd. De brandstoffilter, was zelfs door de dealer niet te vinden. Ook het storingsindicatielicht gaat branden. We hebben de auto laten uitlezen en die gaf P0300 als foutcode aan. De bobines zijn doorgemeten, bougies vervangen, EGR klep heeft die niet. Na het schoonmaken van het gasklephuis, is de auto wel pittiger met optrekken,maar het schokken tijdens het rijden doet hij nog steeds. Stationair loopt de auto prima.
Wie kan mij verder helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je dealer het brandstoffilter niet kan vinden dan mag hij wel eens wat aan productkennis gaan doen. Zit namelijk in de tank in de brandstofpomp unit.
P0300 staat voor Misfire dat wil zeggen dat er op een gegeven moment een cilinder niet meewerkt. Dan motor loopt dan even op 3 cilinders. Aangezien het 300 is en geen 301-302-303-304 is het een probleem wat zo even niet bij 1 cilinder ligt maar bij alle 4. Zijn de bougie's wel wijd genoeg gezet????? Jij weet dat natuurlijk niet, want daar ga je vanuit als je je auto voor een beurt brengt!!!!!!!!!!!!!!!!! Misschien trekt de motor ergens valse lucht. Het is zo moeilijk te zeggen.
Succes ermee
Ton
