Nissan Almera Tino: loopt niet boven +/-2000 toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 diesel dci
Auto loopt niet harder dan 60-70 km .Auto uitgelezen storing P 1273 brandstof hogedrukpomp signaal niet logisch.
brandstof filter vervangen en diesel conditioner forte toegevoegd. fout gewist en gereden. Na 10-12 km hield auto weer in en probleen het zelfde ,weer uitgelezen en zelfde fout , wie heeft dit probleem ook gehad ? of
is er een oplossing bekend ? enkele dealers geinformeerd maar geen oplossing [ik ben benieuwd]
hans vis
60 km
al 17 jaar lid
Is de raildruk van de commonrail gemeten??? En de stroom die de brandstofdrukregelklep krijgt???
Mogenlijk is de oorzaak dat de scv-klep niet meer goed werkt. Deze kan je los vervangen. Het nummer daarvan is: A6860-AW42B
Ik denk dat de motor ook moeilijk aanslaat. Klopt dat???
Succes ermee
Ton
Hallo Ton bedankt voor je reaktie.
De motor slaat prima aan zowel warm als koud
ik heb de volgende metingen gedaan bij stationair toerental en bij 3000 toeren;
Druk brandstof rail; 36-40 mpa 725 rpm 64 mpa bij 3000 rpm
aanstuurspanning hogedruk pomp 1770 map 725 rpm 1650map 3000 rpm
inspuitduur 0,62 bij 725 rpm 0,53 bij 3000 rpm
ik kan niet nagaan of deze waarden kloppen daar ik geen referentie waarden heb.
na proefrit geen foutcode [=/- 10 km] na volgende rit na 8 km weer niet harder dan 60 km in 4 verselling 1700 rpm.
hopenlijk heb je nog een goede tip alvast bedankt
hans vis Topicstarter 60 km Reageer
Hallo Ton.
Jou tip was de oplossing we hebben nogmaals gemeten daarna de klep vervangen en het bleek de oplossing te zijn. bedankt
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
