Bij een koude motor geeft de auto een laag brommend geluid onder de motorkap bij laag toerental, bij hoger toerental verdwijnt dit geluid, het geluid is ook veel minder als de motor op temperatuur is. Heeft iemand een idee voor de oplossing. Starten gaat prima, als ook de automaat die goed schakelt....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
Luchtfilterhuis zit wel goed vast ?
