Nissan X-TRAIL: parkeersensoren aansluiten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: QR25, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 121
In de achterbumper zit een set sensoren met de kabels eraan, alleen deze zijn niet aangesloten.
Waar moet ik deze op aansluiten?
Is dit al voorbereid af fabriek?
ton 2656
595 km
Dat is een achteraf opbouwset. De X-trail van die serie heeft nooit standaard sensoren gehad
Mogelijk kan je nog een centrale ervoor bemachtigen maar dat zal denk ik moeilijk worden.
Ander een nieuw set aanschaffen met sensoren van dezelfde diameter
hallo Nissan wielmonteur
Heb er ook een centrale bij, hier zitten de 4 sensoren ingeplugd
Verder heb ik niks.
waar sluit ik deze centrale op aan?
in de centrale zit een plug met 4 pooltjes en een met 2 (buz)
nissan nr vd centrale RPS20 4MO168N1A 020336 Cobra AT
ton 2656 Topicstarter 595 km Reageer
De 4 polige "contactdoos" in de centrale is voor de voeding. De 2 polige voor de zoemer.
Als je die kabeltjes niet hebt dan wordt het lastig natuurlijk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
