Nissan X-TRAIL: gelijmde distributiekap afhalen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QR20, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
De distributie riem wil ik vervangen, maar krijg de gelijmde distributie kap er niet af.
Van alles geprobeerd maar niks lukt.
De distr. kap bouten eruit gedraaid, en voorzichtig de lijm eruit gekrabd, met rubberen hamen tikken gegeven maar niks helpt.
Ben al anderhalf dag bezig, ook met div. oplos middelen help niet.
Wie weet een goed oplossing hiervoor.
Bonito III
590 km
al 10 jaar lid
Dat is een ketting
Kijk in ieder geval of hij nu niet lekt.
Ferry
Sorry, ti's een ketting, want de 2.0 lit. motor heeft een lekke koppakking.
Normaal gesproken zou ik de 2 nokkenasbouten van de dist.ketting tandwiel afdraaien.
Maar deze zitten muurvast, beide bouten van de nokkenassen, wat we ook proberen.
Om beschadigingen aan de cil.kop te voorkomen zijn we bezig om de distributie kap eraf te halen.
Maar deze zijn vast geseald en voorzien van twee pasbussen.
Alle lijmresten weggekrabd, en met een dunne spatel proberen tussen de platen te komen.
Het lukt om de spatel tussen de delen te krijgen, maar krijg de dist.kap laat niet los.
De dist.kap is van aluminium en kan makkelijk stuk gaan.
Wie heeft hier al eerder kennis meegemaakt? Graag hoor ik naar de oplossing.
Alvast bedankt.
Bonito III Topicstarter 590 km Reageer
Er zit nog niet ergens in een verzonken gat een boutje verstopt ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Heb je ook de carterpan en oliezeef verwijderd??
Kaleido 1, Ik heb alle bouten losgedraaid. Maar en verzonken gat met boutje niet kunnen vinden.
Alles nagekeken maar geen bout te vinden.
De dist.kap is gelijmd aan het blok en door de paspennen niet af te halen.
Spatels heb ik gebruik om alles los te wrikken, de kap gaat iets los maar wil niet verder.
Nee, nissanwielmonteur, de karterpan heb ik niet afgehaald, motorolie heb ik wel afgetapt.
Maar moet de carterpan eruit dan?
Als ik de dist.kap bekijkt dan is deze aan de carter gelijmd, want ik kan geen boutje of andere bevestigingen vinden.
Nadat bij het los draaien 3 bouten in het motorblok zijn afgebroken, is er een andere motor ingekomen.
Hierbij is ook de storing verholpen.
Dank iedereen voor jullie advies.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
