Hallo
Qashqai 1.6 j10 2013
Bij uitschakelen contact gaan de ruitenwissers aan en werkt af en toe de sleutelherkenning niet meer. Dit probleem 13 maanden geleden bij dezelfde auto ook gehad. Destijds gezocht bij de BCM achter het dashbord kastje. Daar was toen een massa kabeltje bij een massa knoop punt losgeraakt. Dit netjes hersteld en het probleem is 13 maanden weg geweest tot nu. Foutcodes noemen heeft geen nut zijn er heel veel, waarvan veel terug te lijden naar can-bus communicatie. Bij de auto zijn geen accessoires opgebouwd. Indien de motor aanslaat functioneert alles en merk je niets aan de auto. Tot je deze uit zet, dan gaan de ruitenwissers aan en weet je dat het foute boel is. Nu uiteraard begonnen bij het massa punt van de BCM niets aan te zien. Zekering kast motorruimte los gehad niets aan te zien. Iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer in ieder geval de stekkers achter het paneel wat voor de linker voordeur zit. Daar bevind zich de koppeling tussen twee kabelbomen. Daar zit wel eens vocht in.
Mogelijk bied de lijst met foutcodes toch uitkomst.
