Nissan QASHQAI+2: Kachel ventilator werkt niet
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: MR20, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 104
Kachel aanjager maakte eerst een raar geluid. Daarna werkte deze niet meer. Ik heb deze vervangen en nog steeds niets, geen lucht als ik airco of verwarming aanzet. Kachelweerstand vernieuwd en nog steeds niets. Zekeringen na gekeken en deze zijn in orde
Samo
al 8 jaar lid
Spanning op de zekering? Zo ja spanning op de kachelweerstand? Zo ja, spanning op de motor?
Citrogek 1.055 km Reageer
Reset van het systeem met uitleesapparatuur is een optie , mits verder alles in orde is.
Soms werkt het even los nemen van de min pool van de accu ook.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Is het een climate controle of een handbediende kachel.
Als de zekeringen heel zijn heb je spanning op de motor. Daarna gaat de stroom via de aanjagerweerstand (handbediend) of power transistor (climate controle) naar massa.
Als er geen stroom op de motor staat dan kan ook het relais nog defect zijn. de zekeringen zitten overigens na het relais.
Climate controle
Samo Topicstarter 55 km Reageer
En wat gebeurt er als je de twee dikke draden op de powertransistor (wat jij aanjagerweerstand noemt) doorverbind???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
