hey
dit heb ik ooit bij een primera van 1991 gehad. daar zat in het linker slot een sleep contact dat een signaal aan jouw centrale vergrendeling kast doorgeeft als je de sleutel omdraait. deze was in dat geval kapot waardoor de centrale vergrendeling het ook niet deed.
een draad breuk, of een stuk schakelkast.
De schakelkast van een 100nx weet ik zo niet te zetten,bij een primeraa zit deze rechts bij de voeten in het zijstuk.
Maar ik hou het ven op een draad breuk.
Links in de portier zit alleen een schakelaar en rechts een motor om het slot te bedienen.
Horo het wel.
Groetjes Harrie
Sorrie heb niet geheel goed gelezen.
Als je de sleutel links omdraaid werkt het slot niet, gaat niet van slot af.
Dan ligt het achter het slot.
De bekleding geheel verwijderen en goed achter het slot kijken, het geheel ligt los, werkt slecht enz...
Groetjes Harrie
