Nissan 100nx: Nissan 100NX
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Zover ik hier gelezen heb komt mijn probleem alleen voor bij nissan's 100NX cab. versie
maar nu heb ik een injectie en deze houd in tussen de 2000 en 3000 rpm, stationair draait
hij goed en rijd verder lekker alleen op zoeen moment dat je ff extra gas moet geven
laat ie me in de steek :( heeft iemand enig idee waar ik naar moet zoeken
Grz Erik
soulreaver
115 km
al 23 jaar lid
erik is je motor uit telezen op storingen zo ja dat dan erst doen.
zo niet dan is de boel misschien wel vervuilt gooi dan is een busje reiniger in de tank kan je bij elke automateriaale zaak kopen en leest dat goed hoe het beste werkt vaak adviseren ze om maar weinig benzine in de tank tehebben zodat het wat straver is.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
geen storing en heb al wat goedjes door de bezine gedaan heeft niet geholpen helaas
Verder heb ik wel een geel waarschuwings lampje op het dashboard met een motortje
erop deze gaat vaak aan bij het starten en af en toe ook niet, en heb dus ook geen
idee waar dat lampje naar verwijst (tja ergens naar de motor)
Aangezien ik geen boekjes bij de auto heb heb ik ook geen idee waar ik naar moet zoeken
soulreaver Topicstarter 115 km Reageer
erik vraag dat dan eens aan een monteur van de nissan bij jou in de buurt.
groetjes jan.
is nog met electr. carb. kijk maar eens bij sunny is al meer over geschreven ga16ds motor . mark
mark7253 1.815 km Reageer
Als het storingslampje brand is er gewoon een storing, en die is uit te lezen.
Maar ik verdenk de lambdasonde.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 100 NX of stel zelf een nieuwe vraag.
