Bezit een Nissan Micra 1.0 waarbij onlangs het probleem opdook dat de centrale vergrendeling het liet afweten. De pieptoon van de sleutel was niet meer hoorbaar (ook niet bij gebruik van de reservesleutel).
De batterijtjes van beide sleutels zijn ok. Bij het manueel afsluiten van het portier van de bestuurdersruimte wordt enkel de linker voordeur en de rechter achterdeur gesloten. Dus rechtervoordeur, linker achterdeur en koffer blijven los. Pieptonen van de 'intelligent key' zijn ook bij manuele afsluiting niet meer hoorbaar.
n.b. voor handmatig afsluiten dient eerst een afschermkapje te worden verwijderd aan het linker voorportier.
Herkent iemand deze problematiek en kan de oorzaak worden achterhaald ?
Slot LVdeur werkt enkel manueel en uitsluitend voor die deur. Alle overige deuren en koffer blijven los. Afstandsbediening (en) werken niet; noch sluiten, noch openen.
Knop tussen 2 voorste zetels voor centrale vergrendeling doet het evenmin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Als eerste ga je eens controleren of de vergendeling op alle deuren werkt met behulp van de Knop tussen de voorstoelen.
Het is onmogenlijk dat er een achterdeur vergrendeld als je linksvoor opslot draait. Er is namelijk geen sensor die dat registreerd. De vergrendeling LV is puur mechanisch voor alleen de linker voordeur.
Werken de handzender knopjes niet of de knopjes op de deurgrepen????
Ik kan me herrinneren zoiets eens vaker aan de hand gehad te hebben. Oorzaak was volgens mij het contactslot
