Nissan Micra: centrale vergrendeling tikt onder het rijden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
ik heb een micra k12 waar de centrale vergrendeling van tikt onder het rijden,kan met de tester niet in de bcm komen (geen consult)
ik heb de stekker v/h achterklepslot los gehaald echter zonder resultaat
afstandbediening werkt wel normaal
komt iemand dit bekend voor?
henk4359
2.070 km
Waarom het stekkertje van het achterklepslot loshalen als de deurvergrendeling tikt???? Deze schakelaar geeft alleen een signaal aan de bcm en die stuurt op zijn beurt de achterklep open.
Als het tikkende geluid uit de deuren komt dan zal je het moeten zoeken in de aansturing van de deur motoren en dan zou ik als eerste proberen of de klacht over is als je de schakelaar op het middenconsole loshaalt.
Ton
ik kan nu wel met de tester in de bcm komen en heb in de datalijst gezien dat de unlock constant op on blijft staan
als ik de stekker van de door lock/unlock loshaal veranderd er niets,blijft gewoon op on staan
als ik de bruine draad p25 achter de bcm doorknip ook niet
heeft vanmiddag een paar uur in de werplaats gestaan met de tester erin en begon na een half uurtje maarzo te tikken
na dat hij ongeveer 4 keer getikt had stond de unlock maarzo op off,zonder dat er ook maar iemand aan de auto gezeten had
is toen misschien wel een uur stil geweest en begint weer te tikken en de unlock staat weer op on
volgens wp handboek moet er op de uitgangen in ruststand 5volt staan en bij bedienen van de schakelaar ovolt
ik meet met losgenomen draad maar 0,10 volt
ik begin de bcm wel steeds meer te verdenken,maar tijdens het uitlezen krijg ik wel in de ipdm foutkode u1000
ik weet niet of dit er iets mee te maken heeft
henk4359 Topicstarter 2.070 km Reageer
Moet het even bekijken met de consult tester en een auto erbij. U1000 staat voor een canbus storing.
ton
ik heb de draden van de lock/unlock schakelaar los geknipt en ben met de tester gaan rijden
unlock blijft constant op on staan in de datalijst totdat de deuren gaan tikken en dan zie je de unlock verandereren in off.
foutkode u1000 is er niet meer ingekomen ,misschien is deze er ook wel ingekomen tijdens het meten aan de bcm (stekker is losgeweest)
Heb je er al aan gedacht om de bruine draad te controleren op massasluiting???
ik heb de bruine en groene draad bij de bcm losgeknipt dus er kan onmogelijk massasluiting zijn
ik kan ook nergens in het schema zien dat er nog misschien andere ingangen zijn
Ik zie verder in het schema ook geen aansturing meer. Lijkt mij toch een bcm probleem.
Kan je hem niet even wisselen met een ander???
Ton
ik heb een niewe besteld,wordt vervolgd
ik heb hetzelfde probleem gehad.
vervang de BCM en programeer die. probleem opgelost
nieuwe bcm erin gezet en het probleem is opgelost, bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
