Nissan Micra: Dashboard verlichting Nissan Micra 1.0 16v
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 16v
De Micra (bol model) van mijn vriendin, heeft een of meerdere lampjes in het dashboard die stuk zijn, deze wil ik graag vervangen, maar welke schroeven moet ik los draaien om bij het paneel te kunnen?
Het gaat om lampjes in het instumentarium, maar kan het glaasje er uit of moet ik het platsticdeel loshalen?
Wie weet hoe dit het makkelijkst kan en zijn die lampjes vervolgens bij een universele automateriaalzaak te koop, is het een standaard afmeting? Links van het suur zit nog een klein after market paneel voor de startonderbreker, maar dat kan blijven zitten neem ik aan.
Mvg,
Thijs
swolfs2001
470 km
Als je de twee schroeven die verscholen zitten achter de plastik kap van het stuurkolom losdraait dan pak je zo het hele ombouwtje van de klokkenbak eraf. Dan zit de klok met drie schroefjes vast. Ik stuur je via mail een afbeelding en je moet de lampjes B hebben. Je kan er losse lampjes inzetten. Het wattage staat er ook bij.
Ton
Ton,
Bedankt voor het antwoord, duidelijk. Ik heb de afbeelding bekeken in mijn mail, maar je hebt het over de B-lampjes. Er staat bij het B-lampje 'blue' slaat dat niet op de kleur van het licht? Het gaat namelijk om de normale verlichting van de snelheidsmeter en de koelwatertemp. (De auto heeft geen toerenteller.)
Dus is het idd B of moet het C 'clear' zijn?
Is het verstandig om alle B of C lampjes te vervangen of is dat onzin?
Groet,
Thijs
swolfs2001 Topicstarter 470 km Reageer
Ik zou zeggen kijk ff wat er uit komt. Zit je altijd goed.
De fitting is blauw
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
