Nissan micra 1.0: hikken, stilvallen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: CG10
Ik heb hier een micraatje staan, die tijdens het rijden begint te hikken ( en ook zelfs kan afslaan !!) De Consult (diag. app) valt tijdens het hikken weg ,en geeft geen foutcodes aan. We hebben al een nieuwe ontsteking en luchtmassameter geplaatst en de computer laten testen.
Het probleem blijft echter aanwezig.
WIE O WIE ??
Gr. Jeroen
JEROEN5326
3.245 km
zekerings kastje bij accu controleren op oxidatie,weet je zeker dat de ecm goed is ?
p van g 1.485 km Reageer
Tja, zeker ??
Hij is door een gespecialiseerd(en gerenomeerd) bedrijf door gemeten en goed bevonden....dus..
We hebben jouw suggestie ook van andere gehoord (en gecontroleerd) maar alles schoon in het zekeringbakje.
Om aan alle dingen te denken heb ik zelfs nog het contactblokje vervangen......... 't werd bijkans nog erger !!
Als er nog mensen zijn met suggesties LAAT JE HOREN !!!!!!
Gr. Jeroen
JEROEN5326 Topicstarter 3.245 km Reageer
Leeftijd, type enz zou wel handig zijn.
Micraatje is nogal algemeen.
Kijk effe in de inleiding....; Nissan Micra 1.0 (cg10) 1999 benzine (handgeschakeld)
ECM nr 23710-74B01
Jeroen
Ik zou de bougieskabels vervangen, is mij een keertje ook gelukt. Erwin.
Jongens.... kom eens met steekhoudende dingen, of meldt niets als je GEEN pro bent
Jeroen
Onsteking vervangen. gaan heel vaak stuk
mvg Ed
aalsmeer 135 km Reageer
Hallo Jeroen.
Wat was het nou eigenlijk????
Ton
Ton ( en verdere belangstellende);
Het bleek uiteindelijk in de 'nieuwe' ontsteking te zitten.
Dit was een gereviseerde (van een gerenomeerd bedrijf) !!
Na het weer vervangen van deze onsteking was het probleem weg
Gr. Jeroen
Helemaal goed.
Ben trots op je
M.v.g. Ed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
