Nissan 0: Achterruitverwarming doet niets van Micra 1995
De achterruitverwarming van mijn Nissan Micra van 1995 doet het niet meer.
Geen van de zekeringen is defect zo te zien en het lampje op het dashboard doet het. Zou het een kabelbreuk bij de overgang naar de achterklep zijn? Weet iemand waar ik de kabelboom moet zoeken die naar de achterklep loopt? Kan ik hier eens meten of ik daar nog spanning heb. Een elektrisch schema zou helemaal mooi zijn.
conradus
5.330 km
Als je voor de klep staat is het de linker tule. Je kunt je spanning zoeken / meten OP de pootjes van de achterruitverwarming (op de ruit).
Kijk ook effe of een van je stekkers niet toevallig los ligt..
SUC6 Jeroen
Ik wil graag weten waar het begin van de kabelboom zich bevindt, wil daar eerst even meten of daar wel spanning op staat. Wie weet waar ik die moet zoeken en om welke draden het dan gaat zou helemaal mooi zijn. Op die manier weet ik snel waar het probleem zit. Verwacht ook wel dat de kans groot is dat het daar ergens bij die uitvoertule naar de klep zit maar het zou mooi zijn daar voor en daarachter te kunnen meten. Trek ik niet alles los op goed geluk.
conradus Topicstarter 5.330 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
