Nissan Navara : chauffage nissan navara
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500tdi
hey ik zit met het volgende probleem mijn nissan navara met clima heeft geen blazer meer
nu volgens de display kan ik deze nog aanzetten meer de blazer reageerd niet meer
als ik er rechtstreeks stroom op zet wel ( dus blazer niet stuk ? ) wat kan hier nu nog stuk aan zijn ?
mvg
apal 4000
275 km
Doet de allerhoogste stand het wel?? Heb je spanning op de motor?? Zo ja dan is de snelheidregelaar kapot. Dit is een transistor in een aluminium behuizing. Deze zit in de windtunnel achter het dashbordkastje. Als het goed is de: 27761-70T03. Maar de 27761-AV600 past ook.
nee op geen enkele stand meer heeft in de week weer even gegaan en nu weer niets meer nu spanning op de motor
zeer zwak en des te hoger de stand van de blazer des te minder stroom
het betreft dus de chauffage met digitaal console zoals het model 2002 ook is he de face lifter
mvg
apal 4000 Topicstarter 275 km Reageer
De snelheidsregelaar opzoeken en de twee dikke draden doorverbinden. Dan moet de motor weer draaien. Dan weet je waar je moet zoeken.
Die transistor dingen gaan regelmatig kapot. Controleer in ieder geval of de motor niet heel zwaar draait
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Navara of stel zelf een nieuwe vraag.
