Nissan Micra: check-engine lampje blijft knipperen en slaat niet aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 SRI
Hallo Collega`s,
Wij hebben een probleem met een Micra, deze wil niet meer aan slaan (startmotor draait wel) het check engine lampje blijft knipperen met contact aan en met starten.
Ontsteking werkt goed!
De brandstof pomp werkt ook goed!
De injectoren hebben spanning, maar geen puls signaal!
Wij denken de startonderbreker/contactring of ecu?
Heeft iemand ervaring met deze storing?
Helaas kan ik de auto niet uitlezen, geen OBD 2 stekker.
cyber
875 km
al 18 jaar lid
Als het engine lampje blijft knipperen is er een fout in de startonderbreker aanwezig. Wat doet de auto met de reserve sleutel?
Michel7773 1.515 km Reageer
Dank voor de snelle reactie.
Ik heb beide sleutels geprobeerd storing blijft het zelfde.
cyber Topicstarter 875 km Reageer
Probeer eens met de reservesleutel de auto 4 keer kort op contact te zetten, daarna weer uit en dan starten.
Laat even weten wat er dan gebeurd.
Storing blijft het zelfde.
Als de auto een tijdje niet gestart is slaat hij even aan en dan gaat hij meteen uit.
Jeroen,
Ik net een soortgelijke storing vandeweek gehad ; de startonderbrekerkast was overleden bij deze micra. Dit kastje zit trouwens lekker weg gestopt ...IN de a-stijl, achter het dashboard (rechts). Misschien dat van Deijne nog zo'n ding heeft liggen (kost veeel minder dan een originele !!)
Daarna is het een kwestie van de sleutels opnieuw inleren en.... vroemvroem
Groeten en SUC6,
Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Dank voor je reactie! Ik ga opzoek maar een startonderbrekerkast..
Gr. Jeroen
auto is wel uit te lezen en heeft een diagnose aansluiting...werkt met knipper code
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=JEROEN5326]Jeroen,
Groeten en SUC6,
Jeroen[/quote]
hey Jeroen,
Ik kan geen startonderbrekerkast vinden. In het middenconsole zit wel een kast, dat is de ecu maar deze bedoel je niet toch?
Rechts voor bij de A-stijl zit niks. Aan de contactring zit wel een kastje met een stekker er op deze stekker heeft 6 draden.
Gr. Jeroen
JA kan kloppen. Een 98er heeft een immobiliser ingebouwd in de antennering. Het tweede deel van de startonderbreker is dan de ecm.
Ok, duidelijk. Dank voor je reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
