Nissan Micra: Tikkend geluid Micra 1.3 CVT bij linksaf en rechtsaf
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300i
Ik heb een Micra 1.3 CVT uit 2000 staan. De klant klaagde over een tikkend geluid bij linksaf sturen. Ik heb de aandrijfas vervangen omdat ik vermoede dat het geluid te maken had met een kapotte homokineet. Nu is het probleem dat de auto met de andere (sloop) aandrijfas zowel bij linksaf als bij rechtsaf een tikkend geluid heeft...
Iemand ervaring hiermee? Of de 2e aandrijfas is ook kapot of het probleem zit egens anders. Wie o wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
BramE
60 km
Dat doe je goed, Bram...
sloopdelen gebruiken en nu een tikkie erbij, omdat je vermoedde.....
zet eerst de oude as maar terug en zoek dan verder.
gr.
Ludolf.
Wat kan het anders zijn Ludolf? Het geluid is (en was) typisch het geluid van een kapotte homokineet...
Of kan het iets in de bak zijn? Hij rijdt en schakeld verder goed...
BramE Topicstarter 60 km Reageer
Ik zou de auto opkrikken, wiel naar buiten draaien en dan ronddraaien...luisteren en voelen aan de homokineet of deze tikt.
Zoja, homokineet vervangen door een nieuwe (kost wel 112,=bruto) of weer een as van de sloop.
Succes,
gr.
Ludolf
Heb inmiddels de sloop gebeld en ze sturen me (gratis) een andere as op. Ga ik maandag monteren en dan zien we wel...
Iig bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
